Propozycja zmian DET3 FIT
Witam. Moja propozycja zmiany w oprogramowaniu DET3 FIT to możliwość pozostawienia włączonych wtryskiwaczy na wysokich obrotach np. powyżej 5000tyś/obr. przy aktywnym wyłączaniu wtryskiwaczy na zaprogramowanych wartościach poniżej tych np. 5000tyś/obr. Dało by efekt antilag przy zmianie biegu na blisko maksymalnych obrotach. To znaczy że przy aktywnym wyłączaniu wtryskiwaczy powyżej XXXXobr/min. i poniżej zadanej wartości map sensora (eco hamowanie silnikiem), można było by tą funkcje wyłączyć przy wysokich obrotach gdzie przydało by się podlać i opóźnić zapłon by podtrzymać turbo. Mała zmiana a nowa możliwość urządzenia. Druga propozycja to możliwość wyświetlania wartości map sensora w barach lub psi. łatwiej można było by zastosować zmiany przy jeździe patrząc na manometr mechaniczny.
Re: Propozycja zmian DET3 FIT
Z mojej strony fajnie by było dodać opcję zmiany wartości rpm Fuel Cut Above od temperatury cieczy. Wystarczy progowa wartość niż funkcja.
Przy odpalaniu nie byłoby problemów z falowaniem obrtów a po rozgrzaniu przyjemniej by się jeździło i hamowało silnikiem.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc napisze tutaj.
Czy nie będzie problemów z komunikacją na drodze laptop<-->DET3 jeśli zastosujemy dodatkowy przedłużacz USB ?? Wiem, że niektóre urządzenia mają problemy z takim rozwiązaniem. Pytam ponieważ chcę zamontować deta przy ecu w komorze silnika, pociągnąć kabel zakończony gniazdem usb zaadoptowanym z nowych samochodów gdzie jest ono używane do podłączenia odtwarzaczy muzyki i które można ładnie wkomponować np obok gniazda obd2. Wtedy bez większej plątaniny kabli mógłbym na obd logować vagcomem a na usb deta.
- Kisielisodd
- ECUMASTER TEAM
3 metrowy mi nie działał, za to 1,5 metrowy z powodzeniem używam wtedy kiedy det/emu zamontowane są w komorze silnika.
Czyli 1.5m przedłużka + kabel z zestawu i połączenie jest ok ?? Dzieki za odp.Kisielisodd wrote:3 metrowy mi nie działał, za to 1,5 metrowy z powodzeniem używam wtedy kiedy det/emu zamontowane są w komorze silnika.
