podlaczenie wtryskiwaczy cc 1.2 16v 86 km
Witam, czy przy podpieciu wtryskiwaczy w trybie bank fire fuel implant (opornosc wtryskiwacza 15,3 Ohm) potrzebne sa rezystory 6 Ohm 25 W. Cy mozna podlaczyc bez rezystorow ?
- Kisielisodd
- ECUMASTER TEAM
Re: podlaczenie wtryskiwaczy cc 1.2 16v 86 km
Przy takiej oporności wtryskiwacza, nie jest potrzebne montowanie rezystorów. Śmiało można podpinać bezpośrednio do wyjść. Pamiętaj o podpięciu Power ground.
Dzięki za odpowiedź ! Mam jeszcze jeden problem, znaczy nie wiem w sumie jeszcze czy to problem
po podłączeniu Det'a i przekręceniu stacyjki chodzi cały czas pompa paliwa ( nie były podłączone jeszcze wtryskiwacze), jak det jest odpięty to pompa nabije ciśnienie i się włącza. myślałem, że może coś źle jest podłączone, wypinałem piny od czujników ale pompa zawsze chodziła. dopiero po wypięciu całej wtyczki działa tak jak wyżej napisałem.
Zobacz czy Ci DET nie widzi obrotow jak jest przekrecona stacyjka..
sprawa rozwiązana , podłączyłem się pod plus z ECU i okazało się (chyba
) że DET zjada za dużo prądu i ecu wariował. Aktualnie jestem wpięty w stały plus i mam wyłącznik Det'a wszystko działa poprawnie.
