Audi 5 cyl 2.2 turbo
Witam,
Prosze o wszelkie mozliwe dane na temat podlaczenia EMU do silnika audi AAN(podlaczenie knock sensorow, triggera itp.)
Nie potrafie znalezc opcji Audi trigger w oprogramowaniu.
Jak przetestuje podlaczenie Emu pod seryjna wiazke to podam tutaj schemat potrzebny do wykonania przejsciowki z seryjnej wiazki na Emu.
Re: Audi 5 cyl 2.2 turbo
Kluczowe jest podlaczenie wszystkich czujniko polozenia walu i walkow.
CRANK SENSOR (135 teeth ) need to be connected to primary trigger
CRANK SENSOR (1 tooth) - need to be connected to CAM #1 (with 1K5 pulldown )
CAM SENSOR HALL - need to be connected to CAM #2
CAM#2 definiuje jaki poziom sygnalu z walka dwa filtruje sygnal z walu podlaczony do wejscia CAM#1.
Posiadasz wersje z cewkami czy z aparatem zaplonowym ?
Wersja oprogramowania z Audi trigger znajduje sie:
http://www.ecumaster.com/tv
takowa przejściówka/rozpiska już jest już 2 samochody na niej jeżdżą, jak ktoś jest zainteresowany to mogę podesłać
opcji możesz nie widzieć jak nie masz najnowszego firmware'u
Posiadam seryjne cewki zaplonowe.wszelkie ustawienia na ktorych uruchomie ten silnik beda mile widziane.jak podpiac zawor z wolnych obrotow i n75 do kontroli wastegate?. Jest gdzies dokladniej opisana kwestia wstawienia flyback? Nie znalazlem tego w instrukcji emu.
Pod auxy to podpinasz. Nawet w starej instukcji EMU gdzieś schemat wpięcia diody jest, generalnie wpinasz ją w kierunku przewodzenia z sygnału sterującego do zasilania (pasek na diodzie po stronie przewodu zasilającego).
Czy lepiej jest zostawic MAF czy go wyrzucic?
Skoro silnikiem będzie sterowało EMU, to MAF jest Ci nie potrzebny. Obciążenie silnika będzie przez ciśnienie w kolektorze map sensorem wyznaczane.
Czyli wyrzucic
mam juz rozpiske calej przejsciowki pod emu jednak wolalbym sie upewnic przed lutowaniem. wiec jak ktos ma jakiekolwiek ustawienia w dla softu ewentualnie schemat przejsciowki to prosze o te informacje.
flayback tylko potrzebny do zaworu idle daje go pomiędzy pin 4 a 37 w polaryzacji pin 4 -|>|- pin 37
- Audi P&P S2.pdf
- (30.68KiB)Downloaded 278 times
Dzieki wielkie, zaraz sprawdze czy ja sie gdzies nie pomylilem. masz moze jeszcze jakas mape bazowa?
Podlaczylem wszystko i wyglada na to ze jest ok. teraz jesli ktos ma mape bazowa i reszte ustawien to poprosze na pewno pomoze mi to w dumaniach na poczatku.
