Szukam magika od EMU Poznań i okolice RX8
Wszystko o EMU
hcl
Post by hcl » Tue Aug 09, 2016 8:12 am
Witam,
Mam mazdę rx8 z silnikiem k20z4 wystrojoną na emu przez Przema72 z pod Włoszczowej ale od pewnego czasu kontakt się nam urwał.
Mazda od jakiegoś czasu poszarpuje w przedziale 2-3k rpm do tego na luzie przy dodawaniu stopniowym gazu przy dojściu do 2600rpm nagle odcina paliwo (afr pokazuje 25,5) obroty spadają do wolnych i wstają do góry i tak to sobie oscyluje.
Szukam kogoś do ogarnięcia tego buga - dodam że sprawdziłem zachowanie na innym pedale gazu i jest to samo więc raczej to problem z ustawieniami.
Wstawiam logi z tej oscylacji może ktoś podpowie co jest za problem - stawiam flaszkę ;P
20160226_1800.emulog
(353.89KiB)Downloaded 250 times
Tomek_P
Re: Szukam magika od EMU Poznań i okolice RX8
Post by Tomek_P » Wed Aug 10, 2016 7:32 am
Żeby coś zobaczyć musisz wrzucić też program *******.emu .
BMW e30 M50B25 +turbo
hcl
Post by hcl » Wed Aug 10, 2016 7:37 am
Ok dzięki za info - jak tylko wrócę z pracy to wsadzę załącznik :>
kris4cars
Post by kris4cars » Thu Aug 11, 2016 11:05 pm
nie wiem czy dobrze ale ja coś tam dojrzałem :P i generalnie widzę że:
lambda ubogo (25.5 AFR)
i DC wtrysków 0%
czyli coś odcina paliwko programowo
zaczyna się 7:32
Niestety nie widzę dlaczego tak się dzieje
ha! widzę, załącza się fuel cut. Pytanie dlaczego? tps nie maleje, czyżby był na granicy? wrzuć konfiga to pomyślimy ;)
hcl
Post by hcl » Fri Aug 12, 2016 7:39 am
Ostatni jaki znalazłem save na kompie programu.
Jutro na spokojnie podepnę autko i zgram to co jest obecnie z auta.
Miałem crash systemu na kompie i mogło mi najnowsze wciąć :/
p.s. podrzućcie linka do najnowszej wersji programu (działającej lepiej z betą nie będę eksperymentował) bo nie mogę znaleźć :/ a się ze starą do autka nie podłączę.
20150815_1646_54.emu
(92.82KiB)Downloaded 256 times
Kisielisodd
ECUMASTER TEAM
Post by Kisielisodd » Fri Aug 12, 2016 9:39 am
Odcięcie na postoju wygląda na klasyczny fuel cut, nie da się więcej powiedzieć bez całego projektu, bo nie wiem jakie są ustawienia Fuel cut i Idle.
hcl
Post by hcl » Fri Aug 12, 2016 10:07 am
Kisielisodd wrote:Odcięcie na postoju wygląda na klasyczny fuel cut, nie da się więcej powiedzieć bez całego projektu, bo nie wiem jakie są ustawienia Fuel cut i Idle.
Z tego co piszesz to to samo może być w przedziale 2-3k rpm jak jadę za kimś to autko poszarpuje czyli odcina mi paliwo (widać to na afr co szarpnięcie to 25.5 i powrót do około 14). Poniżej i powyżej nie szarpie i afr płynnie oscyluje koło 14.
Kisielisodd
ECUMASTER TEAM
Post by Kisielisodd » Sat Aug 13, 2016 8:16 am
Spróbuj zmienić wartości na mapie map vs tps w fueling na 100% we wszystkich obszarach i sprawdz czy to rozwiąże problem.
Tomek_P
Post by Tomek_P » Sat Aug 13, 2016 12:02 pm
Sprawdź ustawienia TPS sensor - TPS 0% - masz ustawione 0,65 V a w logu jest 0,71V , TPS 100% nie wiem musisz sprawdzić na zgaszonym silniku - to może być główny problem.
Jak nie pomoże to może podnieś w FUEL CUT - TPS na powiedzmy 5%.
adam_r
Post by adam_r » Sat Aug 13, 2016 3:10 pm
A jak było wcześniej ?
Bo jeśli dzieje się to od jakiegoś czasu a wcześniej było dobrze i nikt w kompie nie grzebał to raczej jakaś usterka po za kompem.
hcl
Post by hcl » Mon Aug 22, 2016 7:51 am
Wcześniej autko było strojone na sztywno bez szerokopasmówki i było ok później doszła sonda i korekta ustawień pod nią no i te dwie przypadłości wyszły w użytkowaniu po tej korekcie.
hcl
Post by hcl » Sat Oct 08, 2016 6:03 pm
Hej,
Sprawa załatwiona tps ustawiony na 4% i 50% zmniejszenie dawki paliwa przy kolejnym obrocie i autko działa silky smooth :)
Dzięki za rady :)
Do zamknięcia.
ustawienia Fuel CUT - STARE
fuel cut.jpg (53.22KiB)Viewed 12474 times
