Wszystko o EMU
lutzek - Posts:4
Port rozszerzeń
Post
by lutzek » Fri Feb 27, 2015 8:33 pm
Dzień dobry
Mam pytanie odnośnie portu rozszerzeń. Chciałbym wybrać kabel jakim mogę wyprowadzić sygnał - jak właściwie nazywa się to złącze? Czy jest to jakiś rodzaj DIN-5?
Sprawa druga - czy poziomy logiczne są zgodne ze standardem TTL czy RS232?
Jak mniemam sygnały ze złącza można odbierać przez UART?
Serdecznie Pozdrawiam
Tomek_P - Posts:50
Post
by Tomek_P » Sat Feb 28, 2015 10:16 pm
lutzek wrote:Dzień dobry
Złącze to typowe chińskie złącze stosowane w stacjach lutowniczych i innych ich sprzętach
http://allegro.pl/uniwersalne-zlacze-za ... 85202.html
Tak sygnał możesz odbierać przez UART ja odbieram sygnał ATMEGĄ i wyświetlam dane na LCD.
Tu masz rozpisana transmisję strona 2.
http://www.vems.hu/files/MembersPage/Na ... otocol.pdfBMW e30 M50B25 +turbo
- Site Admin
Post
by Jadzwin » Sun Mar 01, 2015 5:07 pm
Poziomy sa RS232
Tomek_P - Posts:50
Post
by Tomek_P » Fri May 08, 2015 7:39 am
Mam pytanie jak wygląda zapis loga w pliku .emulog, chciał bym zapisywać to co odbieram z emu portem rozszerzeń i potem to konwertować do .emulog. Jest taka szansa ?
A może wy myślicie o np. module BT z kartą SD do zapisu loga?
Wuniek
Post
by Wuniek » Fri May 08, 2015 8:49 am
funkcje o której piszesz ma spełniać w przyszłości moduł BT (
http://www.efishop.pl/index.php?p17,modul-bluetooth) i nowy soft na androida (
viewtopic.php?f=19&t=2) , wiec szansa jest realna bo już nad tym pracują
Tomek_P wrote:Mam pytanie jak wygląda zapis loga w pliku .emulog, chciał bym zapisywać to co odbieram z emu portem rozszerzeń i potem to konwertować do .emulog. Jest taka szansa ?
- Site Admin
Post
by Jadzwin » Fri May 08, 2015 2:45 pm
Pracujemy obecnie nad czyms podobnym. Moduly logera nie sa nasze ale sa w rozsadnej cenie i maja 4GB Flasha. Musimy dodac tylko support do EMU
Tomek_P - Posts:50
Post
by Tomek_P » Wed Jun 10, 2015 8:18 am
Jadzwin wrote:Pracujemy obecnie nad czyms podobnym. Moduly logera nie sa nasze ale sa w rozsadnej cenie i maja 4GB Flasha. Musimy dodac tylko support do EMU
Widzę że w nowym sofcie jest wsparcie dla datalogera "Import of Ecumaster serial protocol log from Keelog Ghost serial dataloger" możesz podać z którym urządzeniem to współpracuje. Znalazłem
http://www.keelog.com/pl/serial_recorder/ ale ma 2GB, więc to chyba nie ten.
- Site Admin
Post
by Jadzwin » Wed Jun 10, 2015 9:26 pm
Ma byc SerialGhost TimeKeeper (wtedy logi maja time stamp i latwo sie po nich poruszac).
Niedlugo na forum umieszcze instrukcje co i jak z tym logerem.
Tomek_P - Posts:50
Post
by Tomek_P » Mon Jun 15, 2015 3:48 pm
Czy jest możliwość żebyś wysłał mi przykładowy plik z data logera. Chciał bym zobaczyć jak to działa.
Tomek_P - Posts:50
Post
by Tomek_P » Mon Jun 15, 2015 11:48 pm
Dzięki za loga
Mam rozumieć że zapisywane nie będą wszystkie dane dostępne w logu EMU tylko to co wysyłane jest na AIM Dashboard.
- Site Admin
Post
by Jadzwin » Tue Jun 16, 2015 12:31 am
Te z ECUMASTER serila protocol. Jest tych danych duzo wiecej niz dla AIM. W najblizszych dniach zamieszcze liste kanalow ktore sa transmitowane za pomoca tego protokolu.
Tomek_P - Posts:50
Post
by Tomek_P » Wed Jun 17, 2015 5:07 pm
Jadzwin wrote:Te z ECUMASTER serila protocol. Jest tych danych duzo wiecej niz dla AIM. W najblizszych dniach zamieszcze liste kanalow ktore sa transmitowane za pomoca tego protokolu.
A możesz podesłać rozpiskę jak wygląda ECUMASTER serila protocol. Ja używam AIM i do tego mam rozpiskę, ale muszę w takim razie przejść na serial protocol.
- Site Admin
Post
by Jadzwin » Sun Jun 28, 2015 5:40 pm
Napisz do mnie w tej sprawie na info(at)ecumaster.com to podesle Ci dokumentacje.
Aktualnie logowane kanaly:
- RPM
- MAP
- TPS
- IAT
- AFR
- CLT
- LAMBDA
- BATTERY VOLTAGE
- IGNITION ANGLE
- INJECTORS PW
- SEC. INJECTORS PW
- INJECTORS DC
- EGT #1 and #2
- KNOCK LEVEL
- DWELL TIME
- CURRENT GEAR
- BARO PRESSURE
- ANALOG #1,#2,#3,#4
- ECU TEMPERATURE
- OIL PRESSURE
- OIL TEMPERATURE
- FUEL PRESSURE
- ETHANOL CONTENT
- FUEL TEMPERATURE
- VEHICLE SPEED
- FUEL PRESSURE DELTA
- FUEL LEVEL
- TABLES SET
- CHECK ENGINE CODE
lutzek - Posts:4
Post
by lutzek » Mon Jul 20, 2015 10:33 pm
Chciałbym się jeszcze zapytać o protokół AIM. Ma on dwa warianty -
Wariant 1 - na magistralę CAN, w którym pakiet informacji zajmuje 35bitów;
Wariant 2 - na UART, w którym informacje przesyłane są w pakietach 5-ciobitowych;
Który wariant zastosowano w ECU?
Szczegóły:
link
gregpe - Posts:204
Post
by gregpe » Tue Jul 21, 2015 12:23 am
To jest kominikacja szeregowa RS232 nie CAN bus
lutzek - Posts:4
Post
by lutzek » Wed Jul 22, 2015 1:10 am
Dziękuję za odpowiedź
