Siemanko,
montuję EMU do SR20DET.
Mam w aucie 2 dodatkowe czujniki: Sard ciśnienie paliwa, SPA design ciśnienie/temp.oleju.
Wszsytko mają dobrej jakości czujniki więc chciałem je wykorzystać i dodatkowo podpiąć do EMU.
Jeden z trzech czujników chodzi na 5V pozostałe dwa na 12V.
Jak prawidłowo podłączyć to do EMU? Jak rozumiem musi być wspólna masa czujników, czy nie będzie problemu jeżeli połączę masy czujników od zegarów (każdy ma oddzielną) razem z masą czujników EMU?
Dodatkowe czujniki/wskaźniki olej, paliwo
Nissan S13 SR20DET EMU powered drift car
Re: Dodatkowe czujniki/wskaźniki olej, paliwo
Ale czujniki sa zasilane 12V czy sa rezystancyjne i podlaczone do 12V ?
Dwa zasilane 12V a jeden 5V
Mysle ze napiecia wyjsciowe czujnikow sa w zakresie 0.5V wiec mozna je smialo podlaczyc do EMU
Jak gdzie podłączyć czujniki z waszego sklepu - temp/ciś oleju ?
Temp ma biały i czarny + opornik. Ciśnienie ma biały, czarny i czerwony.
Ponizej instrukcje:
- temp_sensor.pdf
- Instrukcja czujnika temp. oleju
- (1.04MiB)Downloaded 235 times
- instrukcja czujnik ciśnienia oleju paliwa pl.pdf
- Instukcja czujnik cisnienia paliwa / oleju
- (163.41KiB)Downloaded 218 times
