Page 1 of 2
EMU w C20XE
Posted: Sun Jan 18, 2015 12:28 pm
by Niko
Witam. Dopiero zaczynam swoją przygode z EMU+C20XE. W instrukcji ani też w google nie mogę znaleść jak tworzyć mapy VE. Czy mógł by ktoś trochę naświetlić ten temat ? Był bym wdzięczny.
Re: EMU w C20XE
Posted: Mon Jan 19, 2015 12:04 pm
by Kisielisodd
Mapę VE tworzy się na podstawie szerokopasmowego czujnika składu mieszanki. Wartość odczytuje się bezpośrednio ze wskazań sondy podłączonej do EMU bądź zewnętrznego kontrolera. Jest to najłatwiejsza mapa do wykonania, bo stosunek paliwa do powietrza jest mierzony dokładnie i czasie rzeczywistym. Zmieniając wartości na mapie można obserwować zmiany w składzie mieszanki. Tworzy się ją na hamowni, lub na drodze dobierając wartości tak, aby odpowiadały oczekiwanej wartości lambda w funkcji obciążenia i obrotów.
Re: EMU w C20XE
Posted: Tue Jan 20, 2015 1:20 am
by Niko
Dzięki za info. Jak bym miał jeszcze jakiś problem będe pisał. Narazie jestem na etapie robienia nowej wiązki i wprowadzana wstępnych danych.
Re: EMU w C20XE
Posted: Tue Jan 20, 2015 11:52 am
by Kisielisodd
Silnik jest bardzo prosty do podłączenia i zmapowania. Sygnał z wieńca zębatego to 60-2 trigger tooth około 3 - 4 ząb a trigger angle 60.
Re: EMU w C20XE
Posted: Tue Jan 20, 2015 12:17 pm
by Niko
Właśnie jest prosty i podatny na modyfikacje. Jedyne zmiany czujników jakie będa zrobione to map sensor z multec i IAT z simtec 56 no i MAF do kosza.
Re: EMU w C20XE
Posted: Sun Feb 01, 2015 3:10 pm
by Niko
Niestety po podłączeniu cewek i wszystkiego do kupy mam problem. Posiadam silnik C20XE. Wszystko podłączone według schematów. Ale nie ma sygnału z czujnika położenia wałka i wału. Myślałem że coś jest nie podłączone ale zasilanie, masa i sygnał jest oczywiście podłączone tam gdzie trzeba. Raz udało mi sie wygenerować sygnał z czujnika położenia wału który wyglądał tak Image . A teraz przy kręceniu pojawia się tylko jedna kreska i nic pozatym... Ktoś może ma pomysł w czym tkwi problem ?
Re: EMU w C20XE
Posted: Sun Feb 01, 2015 3:52 pm
Masz jako primary trigger ustawiony czujnik VR i wylaczony pullup ?
Sprawdz podlaczenie czujnika do EMU.
Re: EMU w C20XE
Posted: Sun Feb 01, 2015 4:08 pm
by Niko
Tak jest jako czujnik VR i wyłączony pullup. Czujnik jest podłączyłem według schematu. I żaden z czujników nie generuje sygnału poza jednym przypadkiem. Poprawiłem foto jak czujnik działał przez chwile.
Re: EMU w C20XE
Posted: Sun Feb 01, 2015 4:18 pm
Sygnal z walu wygladal tak jak trzeba.
Wiec problem jest albo w podlaczeniu czujnik (cos nie styka) albo w sposob w jaki obslugujesz oscyloskop emu.
Re: EMU w C20XE
Posted: Sun Feb 01, 2015 5:33 pm
by Niko
Problem nie leży w obsłudze tylko w mylnie opisanych schematach. Udało mi się uzyskać sygnał z czujnika położenia wału. Problem jest jeszcze z czujnikiem położenia wałka. Jest on dobrze podłączony a sygnał z niego pojawił się tylko raz na kilka prób odpalenia. W C20XE m2.5 czujnik położenia wałka to czujnik halla o ile się nie myle ? Dołączam plik obrazu z oscyloskopu. Sygnał pojawia sie tylko raz a potem nic ... http://megawrzuta.pl/download/f13c58cc8 ... 6567e.html . Ten sygnał udało mi się wyłapać włączajać funcje scope. Przy 1 tooth nie ma wogóle sygnału.
Re: EMU w C20XE
Posted: Mon Feb 02, 2015 11:42 am
Tak jest Hall i ma byc one tooth. W konfiguracji musi byc zalaczony pullup. Jesli nie ma sygnalu na oscyloskopie EMU to problem moze lezec w podlaczeniu czujnika, ewentualnie w jego zasilaniu
Re: EMU w C20XE
Posted: Tue Feb 03, 2015 11:40 am
by Niko
Faktycznie problem był w nie włączonej funcji pullup. Udało mi się go odpalić przy first trigger tooth 9. Niestety zaraz gaśnie. Muszę też wykonać od nowa pomiary czujnika CLT.
Re: EMU w C20XE
Posted: Tue Feb 03, 2015 6:01 pm
First trigger tooth 9, trigger angle 60
Jezeli gasnie to znaczy ze bledna jest dawka paliwa na mapie VE i/lub wzbogacenia.
Re: EMU w C20XE
Posted: Wed Feb 04, 2015 11:36 am
by Niko
Udało się odpalić. Na początku dość mocno falował ale ruszyłem trochę zapłon i VE i uspokoił się prawie jak było w serii. Ogarnę wiązke na gotowo i będe próbował ruszyć z miejsca. Zastanawiałem się też jaki sposób obliczania dawki paliwa wybrać. Myślałem o Alpha-N with MAP multiaplication.
Re: EMU w C20XE
Posted: Wed Feb 04, 2015 2:48 pm
Jezeli nie ma ITB i jakis hardcorowych walkow to zdecydowanie Speed Density
Re: EMU w C20XE
Posted: Sat Feb 07, 2015 1:25 pm
by Niko
Udało się wszystko ożywić. Wałki już są 276 stopni. Na serii jakoś trzymał obroty bardzo delikatnie falując. Ale niestety tu mam z EMU problem bo odpala w miarę normalnie na ciepłym trzyma okolice 950obr i AFR 14,7 ale gdy tylko dodam gazu zaczyna dość mocno falować obrotami i potrafi nawet zgasnąć przy tym. Wolne obroty są sterowane zaworem obejsciowym 0 280 140 516 czyli tak jak w serii. Próbowałem wolne obroty ogarnać przez wycinanie zapłonów. Było lepiej ale gdy obroty spadały po dodaniu gazu zatrzymywały się na ok 3-4 sek na 1600 obr i dopiero potem spadały w okolice 950 obr. Dołączam filmik jak to wygląda https://www.youtube.com/watch?v=3613sSV ... e=youtu.be
Nie widzę w opcjach Outpouts możliwości podania sygnału do komputera pokładowego aby pokazywał jak w orginale spalanie. Trzeba podać sygnał bezpośrednio z wyjscia wtryskiwacza czy da się to jakoś innaczej rozwiązać ? Wyświetlacz MID Astra F
Re: EMU w C20XE
Posted: Sat Feb 07, 2015 5:42 pm
by Kisielisodd
Bez loga nie można ci pomóc :(
Re: EMU w C20XE
Posted: Sat Feb 07, 2015 6:03 pm
by Niko
Zapisał mi się tylko log z RPM i MAP. Jakie parametry są potrzebne by stwierdzić co jest nie halo ? http://megawrzuta.pl/download/11078d225 ... 50db5.html
Re: EMU w C20XE
Posted: Sat Feb 07, 2015 7:01 pm
by astra vxr
nie uzyskać odłożył na 14,7 A / F na biegu jałowym oraz xe silnika jak to trochę bogatszy na biegu jałowym, a jeśli masz większe krzywki w nim będą chcieli trochę więcej paliwa
Przepraszam, jestem po angielsku, ale useing translater
kup dźwięki z niego zawór biegu jałowego Controll existing wzrok wystarczająco szybki
Re: EMU w C20XE
Posted: Sat Feb 07, 2015 7:16 pm
by Niko
Ok will try to give him more fuel. I do not understand the last sentence. Talk in English. Something understand English but I support a translator.
