Page 1 of 2
Staged Injection
Posted: Sun Oct 04, 2015 9:12 pm
by GrzesiekK.
Nadeszła chwila odpalić drugą listwę paliwową w moim Clio lejącą w trąby ITB, nowej instrukcji do EMU nie widzę więc zapytam tutaj. W opcjach Staged injection wybieramy tylko jedno wyjście sterujące wtryskami drugiej listwy - czyli pracujemy w full grup, to rodzi moje kolejne pytanie: jak zapiąć pod EMU kolejną listwę na to jedno wyjście - czy spięte równolegle 4 wtryski wysokoomowe 16 Ohm da rade EMU pociągnąć czy muszę to zrobić jak dla wtrysków niskoomowych ?
Pzdr. Grzesiek
Re: Staged Injection
Posted: Mon Oct 05, 2015 2:34 pm
by przema72
masz wyjscie o max pradzie 5A , cztery wtryski 16ohm równolegle dadza 4ohm , 4ohm i 15V da prąd 3,75A
Posted: Wed Oct 07, 2015 4:31 pm
by GrzesiekK.
przema72 wrote:masz wyjscie o max pradzie 5A , cztery wtryski 16ohm równolegle dadza 4ohm , 4ohm i 15V da prąd 3,75A
Dzięki że policzyłeś za mnie coś co jest oczywiste
ale nie samą rezystancją żyje wtryskiwacz, 4 wtryski spięte równoległe to spora indukcyjność, do tego dochodzi prąd nasycenia cewek wtryskiwaczy i takie tam inne.
Posted: Wed Oct 07, 2015 6:48 pm
by przema72
po załączeniu wtryskiwacza prąd rośnie liniowo aż do wartości która można obliczyć z prawa ohma , aby ta wartość była większa trzeba by załączyć wtryskiwacz w momencie gdy cewka nie została jeszcze rozładowana , a trwa to w większości wtryskiwaczy poniżej 0.2ms
zobacz sobie jak wyglądają pomiary bezwładności wtrysków , skoki prądu to tak na prawdę kilka % , wiec można po prostu korzystać z prawa ohma bo wartości nie sa krytyczne
Posted: Tue Oct 13, 2015 5:58 pm
6 sztuk by tez zadzialalo
Posted: Tue Oct 13, 2015 8:47 pm
by GrzesiekK.
Jadzwin wrote:6 sztuk by tez zadzialalo
A co przy długotrwałym pętleniu ?
Posted: Fri Oct 16, 2015 9:32 am
by przema72
lubisz sobie chyba na siłę szukać i stwarzać problemy
Posted: Fri Oct 16, 2015 10:55 am
by GrzesiekK.
przema72 wrote:lubisz sobie chyba na siłę szukać i stwarzać problemy
Nie lubię ... tylko wolę za w czasu wiedzieć dokładnie na czym stoję niż potem wysadzić silnik wart pięciocyfrową sumę przez upaloną końcówkę mocy w EMU.
Posted: Fri Oct 23, 2015 11:24 pm
by GrzesiekK.
Jednak coś się chyba dzieje w zapętleniu z końcówką w EMU, wyszło to dzisiaj przy próbach nowego układu WN. Po wejściu na DC 100% drugiej listwy lejącej w trąby jakieś krzaki się dzieją. Wtryski 4 x Bosch 360-370cc@3bar wysokoomowe, regulator 4 bary, pompa Boscha z mojego poprzedniego auta w którym 280KM karmiła bez problemu więc w braki paliwa obecnie nie wierzę jednak zweryfikuję na dniach ciśnienie na railu w momencie tych anomalii czujnik już leży i czeka na montaż.
Posted: Mon Oct 26, 2015 12:53 pm
by Kisielisodd
Sprawdziłem na symulatorze zachowanie stage injectors i raczej problemów tutaj nie ma żadnych, bo za tym że wyłapałeś błąd źle liczącego się DC. niby jest 100% a wtryskiwacze nadal działają z połowa swojej wydajności.
Posted: Mon Oct 26, 2015 2:33 pm
by GrzesiekK.
Kisielisodd wrote:Sprawdziłem na symulatorze zachowanie stage injectors i raczej problemów tutaj nie ma żadnych, bo za tym że wyłapałeś błąd źle liczącego się DC. niby jest 100% a wtryskiwacze nadal działają z połowa swojej wydajności.
Ja wiem że poniedziałek to ciężki dzień
Zapłon masz w półsekwencji jak pisałem, wtryski w trąby w full grupie więc 1x na OWK. Ten setup silnikowy ma na na 8000rpm zapotrzebowanie na paliwo na poziomie 90l/h dla AFR 12,5. Na 8000rpm przy full grupie masz 7,5ms na tryśnięcie PB prawda ?
Posted: Tue Oct 27, 2015 4:37 pm
by Kisielisodd
Ok, przyznaję nie wiem gdzie miałem głowę :/
Czas liczy się dobrze, sprawdziłem.
Wtrysk następuje 2x na pełen cykl, sprawdziłem.
Przy przejściu przez 100% DC czas wtrysku liczy się zle, to błąd sprawdziłem. Dokładnie czas otwarcia wtryskiwaczy przewija się od zera.
Posted: Tue Oct 27, 2015 5:37 pm
by GrzesiekK.
Kisielisodd wrote:.......
Znaczy wtrysk jest wycinany do 0, stąd mój uciekający w górę AFR i brak wzrostu RPM/auto przestaje jechać? Kiedy poprawka w sofcie ?
Dzięki za walkę z tematem.
Pozdrawiam Grzesiek
Posted: Wed Nov 04, 2015 1:08 pm
by GrzesiekK.
Melduję że dobrze wykonaliście zadanie, zapętlenie działa jak należy już
Posted: Wed Nov 04, 2015 3:00 pm
by Kisielisodd
Cieszymy się i dziękujemy za znalezienie błędu !!
Posted: Thu Nov 05, 2015 12:52 pm
by GrzesiekK.
Kisielisodd wrote:Cieszymy się i dziękujemy za znalezienie błędu !!
Za wcześnie Was pochwaliłe, zapętlenie naprawione ale coś innego się zepsuło
Proszę o poprawkę.
Posted: Sun Nov 08, 2015 6:07 pm
by Kisielisodd
Niedziela, zmęczony jestem i nie widzę błędu. Może jakaś podpowiedz ?
Posted: Sun Nov 08, 2015 6:57 pm
by GrzesiekK.
Kisielisodd wrote:Niedziela, zmęczony jestem i nie widzę błędu. Może jakaś podpowiedz ?
Alpha-N a w tabeli zadanego AFR obciążenie brane z ???
I nie jest to tylko zły opis osi.
Posted: Mon Nov 09, 2015 8:34 am
by przema72
przecież sam sobie zaznaczyłeś żeby w tabeli afr używać MAP ;] " Use MAP for AFR/Lambda target "
Posted: Mon Nov 09, 2015 9:36 am
by GrzesiekK.
przema72 wrote:przecież sam sobie zaznaczyłeś żeby w tabeli afr używać MAP ;] " Use MAP for AFR/Lambda target "
Haha masz rację, wiesz co zaćma bo nie spojrzałem na to szczerze tylko otworzyłem okno żeby było widać że Apla-N algorytm i zrzuciłem ekran. Generalnie stało się to samoistnie po zmianie oprogramowania klienta i FW sterownika, nigdy nie używałem MAP i obciążenie od zawsze tylko z TPS brałem
nic trzeba resztę przegrzebać bo widzę cuda jakieś się porobiły i żyje to własnym życiem bo otworzyłem projekt który oprogramowanie zapisało przed upgradem FW i mam normalnie bez tej zaznaczonej opcji MAP po staremu a w sterowniku siedzi chochlik jakiś.
