Fuel Pressure
Posted: Fri Oct 09, 2015 7:31 am
by Tomek_P
Zamontowałem czujnik ciśnienia paliwa i chciał bym zrobić ostrzeganie o spadku ciśnienia kontrolką. I tu moje pytanie czy jest możliwość monitorowania (fuel pressure względem MAP) zęby można by wykrywać spadki ciśnienia, bo monitorowanie samego fuel pressure nie ma sensu.
Re: Fuel Pressure
Posted: Fri Oct 09, 2015 11:42 am
by Wuniek
W Outputs masz 4 Parametric outputs, na 1 mozesz skonfigurowac 3 zmienne na pozostalych po 2, take wiec to o czym piszesz jest do zrobienia bez problemu.
Re: Fuel Pressure
Posted: Fri Oct 09, 2015 3:09 pm
by Tomek_P
Tak ale chodzi mi o to że ciśnienie zmienia się wraz ze zmianą ciśnienia (podciśnienia) w kolektorze ssącym. Przy silniku N/A powiedzmy od 3.0 do 2,3 bara więc nie możesz zrobić dokładnego ostrzegania o spadku ciśnienia. A ustawienie ostrzeżenia na powiedzmy 2,2 żeby nie zaświecało się podczas hamowania silnikiem, nie bardzo ma sens. Czy jest możliwość obliczenia sumy ciśnienia paliwa + podciśnienie ?
Re: Fuel Pressure
Posted: Fri Oct 09, 2015 3:35 pm
by przema72
w sensor setup ustawiasz sobie funkcji FPRD failsafe (FUEL PRESSURE DELTA FAILSAFE) , i gdy spadnie cisnienie , emu odetnie paliwo , lub zapali check engine
Re: Fuel Pressure
Posted: Fri Oct 09, 2015 10:06 pm
by Tomek_P
Dzięki o to mi chodziło, nie znalazłem tego wcześniej.
