problem z trigerem mazda mx-5
Wszystko o EMU
snafu
Post by snafu » Thu May 14, 2015 9:54 am
jaki Trigger powinien być wybrany na wałek rozrządu ?? (3 zęby )
na razie wybrany jest N+1
jednak przy przekroczeniu 3000 RPM pojawiają się błędy triggera oraz auto potrafi zgasnąć jeśli wyprzedzenie wałka ssącego osiągnie ok 25*
nie jestem też pewien czy trigger wału jest wykonany poprawnie
20150511_2129.emulog
(581.41KiB)Downloaded 62 times
scope_2015511_842.emuscp
(293Bytes)Downloaded 58 times
filip 1,8 turbo 440 VVT2 vvt setup.emu
(85.09KiB)Downloaded 71 times
Kisielisodd
ECUMASTER TEAM
Re: problem z trigerem mazda mx-5
Post by Kisielisodd » Wed May 20, 2015 7:59 pm
Wygląda na to że problemem jest koło 60-2. Sprawdź bicie koła i ewentualnie odległość czujnika od wieńca.
snafu
Post by snafu » Sat May 23, 2015 12:12 pm
Po analizie oscyloskopem sygnału z czujnika VR okazało się że prawdopodobnym problemem jest zbyt głębokie wycięcie dwóch brakujących zębów.
Zmiana koła nie wchodziła w gre wie postanowiliśmy zmienić czujnik z VR na Hallotron i wszystkie problemy zniknęły
