sterowanie wspomaganiem
Cześć zaczynam budować wiązkę powoli, znalazłem dobry sposób na wspomaganie do mojego małego forda. Chcę wykorzystać elektrohydrauliczną pompę wspomagania. Podobno steruje się jej siła za pomocą podawania odpowiedniego napięcia na przewodzie sterowania, 0V pompa praktycznie nie działa, 12V pracuje pełną siła. Moje pytanie czy da się za pomocą któregoś wyjścia tak sterować EMU, żeby w zależności od VSS pojazdu podawać odpowiednie napięcie, np od 0km/h do 20km/h 85% wypełnienia( 10,2V) i maleje w sposób zadany od VSS( wartosci podałem przykładowe)?
Re: sterowanie wspomaganiem
jaki to ford? jaka pompa? Z tego co kojarzę to elektrochydrauliczne wspomagania forda nie działaja tak jak piszesz.
Ford Fiesta, jest na prawdę mało miejsca i ze względu na dwa mocowania silnika zamiast kombinować z hydrauliczną pompą chcę wykorzystać pompę TRW z Astry, reszta to pytanie z 1 posta
ta pompa nie działa tak jak piszesz , jesli pompa ma wejście do sterowania jej siłą pracy to wykorzystuje sygnał prędkości VSS , w astrze z tego co pamiętam niema żadnej regulacji siły działania , są tam tylko cztery przewody , dwa prądowe , +12v po zapłonie i przewód pod kontrolke ładowania aby pompa odpalała po odpaleniu silnika
jesli chodzi o same emu , niema możliwości wystawienia sygnału napięciowego bo emu nie posiada przetwornika dac , jest tylko pwm
Mozna zasymulowac wyjscie napieciowe za pomoca mapy PWM i filtra RC (rezystor i kondensator).
Jak widać 2 prądowe i 3 dodatkowe( plus, minus, sygnał) Zdjęcie potwierdza opis z internetu. Jeżeli nie uda się tego wcielić za pomocą EMU to zrobię potencjometr i ręcznie będę regulował pracę pompy w zależności od potrzeby. Możesz troszkę szerzej Jadźwin?Re: sterowanie wspomaganiem
Jezeli sygnal PWM o duzej czestotliowsci przepuscisz przez odpowiedni filtr donloprzepustowy to masz cos w rodzaju prostego przetwornika cyfrowo analogowego.
Filtr RC wyglada tak i sklada sie z rezystora i kondensatora
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 8409713914
Dzieki temu w zaleznosci od DC sygnalu bedziesz mial rozne napiecie. Mysle ze mialoby to szanse zadzialac.
