synchronizacja zapłonu - Honda CBR
Wszystko o EMU
adasko
Post by adasko » Thu Jan 07, 2016 11:48 am
Cześć!
Chciałbym sterować silnikiem Honda CBR przy pmocy EMU, taka sytuacja:
koło na wale: 12 ząbków, zero brakujących - wg instrukcji powinno to działać, widać, że jest support dla takich kól, jednak jako, że to koło bez brakujących ząbków musze dostarczyć drugi wyzwalacz dla zapłonu/wtrysku
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/A ... s-l225.jpg
koło na wałku rozrządu: 3 ząbki(?) - wg instrukcji obsługiwane jest tylko koło z jednym ząbkiem
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/a ... s-l225.jpg
http://www.kappabikes.xyz/honda-cbr-600 ... 38_605.jpg
No i pytanie... czy to zadziała? Czy będę musiał zmienić koło na wałku rozrządu na takie z jednym ząbkiem? (uciąć je?)
Kisielisodd
ECUMASTER TEAM
Re: synchronizacja zapłonu - Honda CBR
Post by Kisielisodd » Thu Jan 07, 2016 6:08 pm
Emu bez problemu obsługuje ten system. Na wałku trzeba wybrać n+1 lub n-1 nie pamiętam. Możemy to określić gdy komputer będzie już podłączony i będzie się dało wykonać scope.
adasko
Post by adasko » Fri Jan 08, 2016 11:52 am
Manual na stronie http://www.ecumaster.co.uk/download nie jest aktualny? :) w manualu tez mowa o RPM max 12k a w katalogach jest wszedzie juz 16k max rpm :)
Dziekuje za odpowiedz!
Nie mam jeszcze EMU, bylem gotow juz zamawiac komplet od DynoJet na najblizszy sezon, jednak ostatnio zobaczylem oferte ECU MASTER na stand-alone ECU i stosunek ceny do funkcji jest niesamowicie korzystyny w przypadku rozwiazan innych producentow.
Zapoznalem sie z manualem i chcialem sie upewnic czy obsluze silnik od starszej Hondy CBR, nie ma tam zadnych fajerwerkow, najwiecej watpliwosci mialem odnosnie tych wyzwalaczy zaplonow/wtrysku . Ale skoro obsluguje, to z niczym juz nie powinno byc problemu.
Czy są jeszcze jakies rzeczy na które musze zwrócić uwagę? Zdecydowana wiekoszosc watkow poswiecna jest samochodom niz motocyklom.
Kisielisodd
ECUMASTER TEAM
Post by Kisielisodd » Fri Jan 08, 2016 1:00 pm
80% formuły student używa tego silnika, gwarantuje że działa do więcej niż 12k rpm
adasko
Post by adasko » Fri Jan 08, 2016 1:11 pm
I ja Ci wierze! :) Po prostu w manualach widze rozne wartosci tego parametru :)
Dokopalem sie do polskiego manuala i widze ustawienia wyzwalacza o ktorych pisales.
Czekam az komputery beda dostepne i zamawiam - nie ma co czekac :)
adasko
Post by adasko » Fri Jan 22, 2016 1:00 am
Witam, tak wyglada przebieg.
scope_2016121_2358.emuscp
(541Bytes)Downloaded 161 times
