det 3 nie widzi prędkości obrotowej silnika
A dokładniej auto stało prawie 1.5roku (lakiernik potem nie miałem czasu podejść do auta az do teraz )
auto niemiło iskry co mnie zdziwiło ponieważ wcześniej było wszystko dobrze podpiolem się pod det i w czasie kręcenia niepokazywań obrotow silnika silnika
czy może to mieć jakiś związek z tym ze pobrałem sterowniki i program z strony producenta a nie z załączonej płyty lub padło urządzenie (czy istnieje naprawa)
det 3 nie widzi predkosci obrotowej silnika vr6
- Kisielisodd
- ECUMASTER TEAM
Re: det 3 nie widzi predkosci obrotowej silnika vr6
Oprogramowanie ze strony, jest takie same jak na płycie, nie ma to znaczenia.
Jeżeli urządzenie nie widzi obrotów, a wcześniej działało, to problem leży po stronie hardware'u czyli wiązki, czujników, komputera, DET3. Niestety, trzeba to wszystko sprawdzić.
po odlaczeniu det 3 i pomostkowaniu kabli z czujnika walu (in oraz out z wtyczki det3 )auto odpala Wiec czy jest możliwość naprawy urządzania czy po prostu śmietnikKisielisodd wrote:Oprogramowanie ze strony, jest takie same jak na płycie, nie ma to znaczenia.
- Kisielisodd
- ECUMASTER TEAM
w 95% urządzenie da sie naprawić
Jest jeszcze jeden sposob, trzeba miec "pod reka" podobne autko, jak to, z ktorego pochodzi ECU
hello
