Znalezione błędy oraz pomysły na nowe funkcje
Witajcie!
Tutaj możecie zgłaszać znalezione błędy oraz pomysły na nowe funkcje oprogramowania EMU.
Dzięki waszej pomocy nasz produkt będzie coraz lepszy.
Ecumaster Team
Ecumaster Team
Re: Znalezione błędy oraz pomysły na nowe funkcje
witam,
moja propozycja to dodanie możliwości skalowania wskaźników z poziomu UI, wiem że da się zmienić to w cfg ale przy każdej zmianie softu trzeba to robić od nowa
Witam,
czy jest może szansa na "ożywienie" wskaźników i logów w trybie offline?
w chwili obecnej podczas przeglądania logów i przesuwania sie na Log Graph możemy śledzić komórki na mapach 2D i 3D (pozwoliło mi to jakiś czas temu ogarnąć ustawienia dla Knock Sensora) i fajnie by było jak by reszta "okinek" spod gałęzi Log zachowywała sie podobnie
jeżeli to by sie dało zrealizować to może udało by się do Graph Loga dodać możliwość "odtwarzania" logów
moja propozycja to alarm-buzzer
co prawda jest już EGT alarm , oraz lampka check-engine ale co dokładnie jest nie tak nie da się określić jeżeli ma się wybranych kilka funkcji.
dodatkowo sygnał dźwiękowy czy tez zapalenie czerwonej diody zwróciło by uwage na licznik gdy coś się dzieje
mając buzer ( + ewentualna dioda) można by dać :
-sygnał ciągły dla za wysokiej temp wody
-sygnał szybko przerywany po wystąpieniu stuku ( oczywiście jeden stuk mógłby być ignorowany, a sam sygnał podtrzymany np 5 sek żeby można było zauważyć info)
-sygnał rzadko przerywany na za wysokie EGT podtrzymanie jak wyżej
- sygnał modulowany dla pozostałych wartości które mamy lub nie mamy na wskaźnikach i tym bardziej miało by się świadomość ze jakaś wartość jest przekroczona
chodzi mi oto żeby z jednego wyjścia dało rade zrobić kilka alarmów i można było je odróżnić
Koniecznie trzeba dopisać test wyjść jak w vemsie.
Czy dało by się do softu dopisać opcje automatycznego zapisu logu na dysku ? Przydało by mi sie to bo jak jeżdżę z lapkiem żeby logować przejazd dosyć często zdarza się ze bateria mi padnie zanim zdążę zapisać logi, a niestety po wznowieniu systemu klient EMU się wywala (windows 8.1 na 7 miałem to samo).
daloby rade wstawic chociaz dwa progi rev limiterow w zaleznosci temperatury wody? np do 50 stopni rev limiter 4000obrotow a od 50 stopni np. 7500
Jest juz taka opcja Other/Engine protection.
Mozna ustawic osobno rev limiter dla zimnego motory i osobno dla przegrzanego.
Jest błąd w wersji 1.102 EXP1 chodzi o zmienianie wartosci komórek. Wcześniej dało się zwiększać wartość klawiszem + i ujmować -. Teraz funkcja + nie działa.
Musisz sobie przedefiniowac klawisze.
W nowej bilblitoece ktora uzywamu do UI zostala zmieniona osbluga klawiatury.
Można by do Fuel Cut dodać "disable when no vss" albo jakiś "vss limit"?
A jaki jest dokladnie problem ze potrzebujesz taka opcje ?
Ustawiony nisko cut above i jest ok. Lecz podczas rozruchu na ziiiimnym obroty pasowało by mieć wyższe niż cut above i tnie (mimo iż map nie wskazywał na fuel cut) . Idle valve dc wpadało w "fale" przez PIDa. Wyeliminowało by to problem.
Czy dało by się do FS dołożyć możliwość włączenia warunku minimalnego wciśnięcia pedału gazy (np. 80%).
Potrzebuję coś takiego uruchomić w tylnonapędowej rajdówce a przy dohamowaniach i zmianie biegów w dół nie można zrobić "miedzy-gazu".
BMW e30 M50B25 +turbo
Doloze do kolejnej wersji
Dzięki.Jadzwin wrote:Doloze do kolejnej wersji
A dało by się jeszcze dołożyć możliwość podzielenia komórek tabeli AFR/Lambda przez wybraną liczbę (np pod prawym klawiszem myszy) dzieląc mapę AFR przez 14,7 wyjdzie nam lambda dla benzyny. Dla osób mających gotową mapę AFR było by to spore ułatwienie. Nie mówiąc już o osobach które muszą przejść na lambdę a używały AFR tak jak ja
Operacje arytmetyczne już są. Z instrukcji:
Przykładowo aby dodać do wszystkich
komórek wartość 5, należy do zaznaczonych komórek wpisać 5+, aby przeskalować wartości
komórek o 50%, należy wpisać 0,5*.
Faktycznie nie korzystałem z tych funkcji nie wiedziałem o nich, to w zupełności wystarczy. Nie muszę przepisywać na piechotę całej mapy.goofer wrote:Operacje arytmetyczne już są. Z instrukcji:
W 1.112 jest operator dzielenia..
Czy jest możliwość zmiany skali wartości Lambda i Lambda target w logu powiedzmy na 0,5 do 1,5 - myślę że to wystarczający zakres. Próbuje to zrobić jak dawniej w xml/log/version1_112.xml ale wartości nie całkowite nie wchodzą.
