Map voltage (V) DET 3 fuel implant
DET3 w pytaniach i odpowiedzach
rekin528
Post by rekin528 » Mon May 07, 2018 12:58 pm
Uturbillem BMW M50B25 det3 do ktorego dolaczylem Map sensor 2.5b,w ustawiwniach General Setup,jest SPEED DENSITY SETTINGS,trzeba tam wpisac wartosci Map Voltage,jak wiadomo ma fo wplyw na zakres cisnienia na mapie ,co powinienem tam wpisac?
greg_554234
Re: Map voltage (V) DET 3 fuel implant
Post by greg_554234 » Mon Jun 25, 2018 12:31 pm
witam
Podpinam się pod pytanie, mam DET3 w wersji 400kPa. FIT 1.46.
Zakładając, że w środku jest MPXH6400A, w jego specyfikacji mamy ciśnienie 20 do 400kPa, a napięcie od 0.2V do 4.8V. Czyli różnica ciśnień wynosi 380kPa, różnica napięcia 4.6V, co daje 82.61 kPa na Volt. Jak teraz pomnożymy 82.61 przez 4.8, to wychodzi 396,52kPa, czyli brakuje nam 3.5kPa = offset, czyli w konfiguracji MAP wpisuję MAP range: 400, offset: 4 (lub 3, bo nie można po przecinku), w Fuel Implant General Load Range 0.2V do 4.8V co zostaje przeliczone na 20kPa (ok) do 388kPa (?).
Wzorcowy MPX4250A ma 20-250kPa i 0.2-4.9V. Co ciekawe, "standardowy" Bosch 2.5 bara 20-250kPa, ale 0.4V do 4.65V. Ale są jeszcze wersje które mają od 0.5V do 4.5V.
Co bym nie wpisał z wyliczeń, ciśnienie na WOT wynosi w granicach 92-98kPa, ale nie 100. Na jałowych też przelicza mi na 32 do 42kPa. Teoretycznie nie ma to znaczenia, bo ważne jest tylko Load Range w Voltach, ale fajnie by było widzieć "prawdziwe" ciśnienie.
Poza tym kupiłem oryginalny DET-3 z wbudowanym MAP, tak samo jak kolega rekin i fajnie by było wiedzieć od producenta, jak poprawnie skonfigurować MAP: Range, Offset i Load (zakładając chęć wykorzystania całego zakresu sensora MAP).
Domyślnie dla sensora 250kPa po otwarciu programu robi się Range 250 i offset -6, ale jakbym nie liczył - czy to dla Boscha czy dla MPX4250A, nie wychodzi mi offset -6. Dla Bosch -1.6. Dla Motoroli +10.2.
Wychodzi offset -6kPa, ale dla czujnika 20-300kPa typu Bosch (0.4 - 4.65V).
