Audi 5 cyl 2.2 turbo
Wszystko o EMU
Walezy
Post by Walezy » Sat Nov 01, 2014 4:50 pm
Witam,
Prosze o wszelkie mozliwe dane na temat podlaczenia EMU do silnika audi AAN(podlaczenie knock sensorow, triggera itp.)
Nie potrafie znalezc opcji Audi trigger w oprogramowaniu.
Jak przetestuje podlaczenie Emu pod seryjna wiazke to podam tutaj schemat potrzebny do wykonania przejsciowki z seryjnej wiazki na Emu.
Re: Audi 5 cyl 2.2 turbo
Post by Jadzwin » Sat Nov 01, 2014 11:02 pm
Kluczowe jest podlaczenie wszystkich czujniko polozenia walu i walkow.
CRANK SENSOR (135 teeth ) need to be connected to primary trigger
CRANK SENSOR (1 tooth) - need to be connected to CAM #1 (with 1K5 pulldown )
CAM SENSOR HALL - need to be connected to CAM #2
CAM#2 definiuje jaki poziom sygnalu z walka dwa filtruje sygnal z walu podlaczony do wejscia CAM#1.
Posiadasz wersje z cewkami czy z aparatem zaplonowym ?
Wersja oprogramowania z Audi trigger znajduje sie:
http://www.ecumaster.com/tv
niuton
Post by niuton » Sun Nov 02, 2014 2:16 am
takowa przejściówka/rozpiska już jest już 2 samochody na niej jeżdżą, jak ktoś jest zainteresowany to mogę podesłać
opcji możesz nie widzieć jak nie masz najnowszego firmware'u
Walezy
Post by Walezy » Sun Nov 02, 2014 3:20 pm
Posiadam seryjne cewki zaplonowe.wszelkie ustawienia na ktorych uruchomie ten silnik beda mile widziane.jak podpiac zawor z wolnych obrotow i n75 do kontroli wastegate?. Jest gdzies dokladniej opisana kwestia wstawienia flyback? Nie znalazlem tego w instrukcji emu.
Maciekx
Post by Maciekx » Sun Nov 02, 2014 3:30 pm
Pod auxy to podpinasz. Nawet w starej instukcji EMU gdzieś schemat wpięcia diody jest, generalnie wpinasz ją w kierunku przewodzenia z sygnału sterującego do zasilania (pasek na diodzie po stronie przewodu zasilającego).
Walezy
Post by Walezy » Sun Nov 02, 2014 10:12 pm
Czy lepiej jest zostawic MAF czy go wyrzucic?
Maciekx
Post by Maciekx » Sun Nov 02, 2014 11:22 pm
Skoro silnikiem będzie sterowało EMU, to MAF jest Ci nie potrzebny. Obciążenie silnika będzie przez ciśnienie w kolektorze map sensorem wyznaczane.
Walezy
Post by Walezy » Sun Nov 02, 2014 11:30 pm
Czyli wyrzucic :) mam juz rozpiske calej przejsciowki pod emu jednak wolalbym sie upewnic przed lutowaniem. wiec jak ktos ma jakiekolwiek ustawienia w dla softu ewentualnie schemat przejsciowki to prosze o te informacje.
niuton
Post by niuton » Mon Nov 03, 2014 1:48 am
flayback tylko potrzebny do zaworu idle daje go pomiędzy pin 4 a 37 w polaryzacji pin 4 -|>|- pin 37
Audi P&P S2.pdf
(30.68KiB)Downloaded 213 times
Walezy
Post by Walezy » Mon Nov 03, 2014 1:53 am
Dzieki wielkie, zaraz sprawdze czy ja sie gdzies nie pomylilem. masz moze jeszcze jakas mape bazowa?
Walezy
Post by Walezy » Tue Nov 04, 2014 11:06 pm
Podlaczylem wszystko i wyglada na to ze jest ok. teraz jesli ktos ma mape bazowa i reszte ustawien to poprosze na pewno pomoze mi to w dumaniach na poczatku.
