Clio 2 sport 2.0 F4R cam trigger
Wszystko o EMU
GrzesiekK.
Post by GrzesiekK. » Wed Apr 01, 2015 9:45 am
Witam,
Ponieważ mój silnik oryginalnie nie posiada czujnika położenia wałka rozrządu potrzebuję go sobie dorobić żeby uruchomić pełną sekwencję paliwa/zapłonu. Nowsze silniki w Clio III RS mają odczyt zrealizowany na dodatkowym pierścieniu na wałku ssącym plus czujnik od góry przez pokrywę rozrządu i tak też chcę to zrobić u siebie.
Techniczne pytanie co do wykonania pierścienia 1 tooth - oba rozwiązania dla EMU będą OK do odczytu, cięte ze zwykłej stali będzie w porządku pracowało ? Czujnik VR czy Hall będzie sobie lepiej z odczytem tego radził ?
Ustawienie zęba na 1 cyl w TDC czy początek otwarcia zaworów ssących w suwie ssania?
Pzdr. Grzesiek
Re: Clio 2 sport 2.0 F4R cam trigger
Post by Jadzwin » Thu Apr 02, 2015 11:42 am
Bedzie dzialac, stal + czujnik VR/HALL
Ustaw go sobie jakies 60 stopni przed tdc 1szego cylindra, albo... byle gdzie :) W EMU mozna sobie do dowolnie ustawic.
GrzesiekK.
Post by GrzesiekK. » Fri Apr 03, 2015 1:02 pm
Jadzwin wrote:Bedzie dzialac, stal + czujnik VR/HALL
Dzięki za odpowiedź, tak też się zrobi. Swoją drogą nie miałeś jeszcze okazji "pisać" triggera wałka dla F4R w Renault oryginalnie posiadających pierścień na wałku ?
Post by Jadzwin » Fri Apr 03, 2015 1:53 pm
A jak to tam wyglada ? Bo na pewno da sie to osbluzyc tym co juz jest
GrzesiekK.
Post by GrzesiekK. » Fri Apr 03, 2015 3:22 pm
Dokładnie nawet nie wiem szczerze, wiem że Clio III RS już ma czujnik wałka i swój trigger do tego ale jak mi Catcams dodatkowo zaproponował koło 60Euro za ten pieścień do nałożenia na wałek to podziękowałem i wytnę sobie sam trigger 1 tooth i już :)
Post by Jadzwin » Tue Apr 07, 2015 7:29 pm
No pewnie :)
