jaki Trigger powinien być wybrany na wałek rozrządu ?? (3 zęby )
na razie wybrany jest N+1
jednak przy przekroczeniu 3000 RPM pojawiają się błędy triggera oraz auto potrafi zgasnąć jeśli wyprzedzenie wałka ssącego osiągnie ok 25*
nie jestem też pewien czy trigger wału jest wykonany poprawnie
problem z trigerem mazda mx-5
- 20150511_2129.emulog
- (581.41KiB)Downloaded 168 times
- scope_2015511_842.emuscp
- (293Bytes)Downloaded 164 times
- filip 1,8 turbo 440 VVT2 vvt setup.emu
- (85.09KiB)Downloaded 179 times
- Kisielisodd
- ECUMASTER TEAM
Re: problem z trigerem mazda mx-5
Wygląda na to że problemem jest koło 60-2. Sprawdź bicie koła i ewentualnie odległość czujnika od wieńca.
Po analizie oscyloskopem sygnału z czujnika VR okazało się że prawdopodobnym problemem jest zbyt głębokie wycięcie dwóch brakujących zębów.
Zmiana koła nie wchodziła w gre wie postanowiliśmy zmienić czujnik z VR na Hallotron i wszystkie problemy zniknęły
