Fuel Pressure
Wszystko o EMU
Tomek_P
Fuel Pressure
Post by Tomek_P » Fri Oct 09, 2015 7:31 am
Zamontowałem czujnik ciśnienia paliwa i chciał bym zrobić ostrzeganie o spadku ciśnienia kontrolką. I tu moje pytanie czy jest możliwość monitorowania (fuel pressure względem MAP) zęby można by wykrywać spadki ciśnienia, bo monitorowanie samego fuel pressure nie ma sensu.
BMW e30 M50B25 +turbo
Wuniek
Re: Fuel Pressure
Post by Wuniek » Fri Oct 09, 2015 11:42 am
W Outputs masz 4 Parametric outputs, na 1 mozesz skonfigurowac 3 zmienne na pozostalych po 2, take wiec to o czym piszesz jest do zrobienia bez problemu.
Tomek_P
Re: Fuel Pressure
Post by Tomek_P » Fri Oct 09, 2015 3:09 pm
Tak ale chodzi mi o to że ciśnienie zmienia się wraz ze zmianą ciśnienia (podciśnienia) w kolektorze ssącym. Przy silniku N/A powiedzmy od 3.0 do 2,3 bara więc nie możesz zrobić dokładnego ostrzegania o spadku ciśnienia. A ustawienie ostrzeżenia na powiedzmy 2,2 żeby nie zaświecało się podczas hamowania silnikiem, nie bardzo ma sens. Czy jest możliwość obliczenia sumy ciśnienia paliwa + podciśnienie ?
przema72
Re: Fuel Pressure
Post by przema72 » Fri Oct 09, 2015 3:35 pm
w sensor setup ustawiasz sobie funkcji FPRD failsafe (FUEL PRESSURE DELTA FAILSAFE) , i gdy spadnie cisnienie , emu odetnie paliwo , lub zapali check engine
Tomek_P
Re: Fuel Pressure
Post by Tomek_P » Fri Oct 09, 2015 10:06 pm
Dzięki o to mi chodziło, nie znalazłem tego wcześniej.
