K24/K20 EMUMASTER MAZDA RX8
Wszystko o EMU
Arczibalt
Post by Arczibalt » Tue Oct 25, 2016 5:57 pm
Witam
Posiadam Mazdę RX8 z silnikiem K24/K20 strojoną na EMU przez Przema72 z którym mam szczątkowy kontakt ( wyjechał do Norwegii )
W ostatnim czasie wymieniłem przepustnicę z K20 na K24 ( w/g Przema obie obsłużą mój motor ) gdyż po odpaleniu nie miałem reakcji na gaz i przy tym zapalał się chceck DSC na desce. Auto odpalało normalnie ale nie reagowało na gaz. Po wymianie przepustnicy na taką z K24 auto ciągle zalewa i praktycznie nie mogę odpalić kontrola trakcji się nie pali. Sytuacja jest o tyle dziwna iż auto odpala praktycznie tylko po wykręceniu i wysuszeniu i przeczyszczeniu świec zapłonowych NGK ( świece są nowe ). Mocno czuć paliwo z powietrzu a gdy auto już odpali z wydechu lecą fireballe. Silnik kręci się do około 6.6k i włącza się odcięcie zapłonu, przy około 4krpm wydech puszcza bąka i falują obroty, po zgaszeniu silnika i ponownej próbie odpalenia rozrusznik kręci jak szalony, silnik nie odpala...
Wcześniej kręciło się na ~8.700k rpm, VTEC podczas jazdy włączał się na 4900k rpm. Auto stoi obecnie 3 tydzień u mechanika dziś po odpaleniu udało mi się zgrać LOG z EMU. Czy ktoś ze specjalistów może rzucić okiem na ten wykres i powiedzieć mi co jest nie tak ? Wcześniejsza przepustnica od K20 miała podłączony do niej przewód, który wędrował bezpośrednio do EMU ( wyglądało jak podciśnienie ) obecna przepustnica ten przewód ma podłączony z EMU do koletora ssącego gdyż nie było miejsca by wpiąć go tak samo jak w przepust od K20
20161025_1644.emulog
1 z dwóch zapisów EMU
(126.69KiB)Downloaded 125 times
20111161025_1647.emulog
Tu chyba dokładniejszy rekord.
(197.84KiB)Downloaded 139 times
Tomek_P
Re: K24/K20 EMUMASTER MAZDA RX8
Post by Tomek_P » Tue Oct 25, 2016 9:31 pm
Z loga jedynie widać że sonda lambda nie działa i niewiele można powiedzieć czy auto jest przelane. Jak możesz to podeślij plik projektu .emu .
BMW e30 M50B25 +turbo
Arczibalt
Post by Arczibalt » Tue Oct 25, 2016 10:22 pm
Dziękuję za odpowiedź. Projekt w załączniku.
RX8.emu
(90.79KiB)Downloaded 157 times
Tomek_P
Post by Tomek_P » Wed Oct 26, 2016 10:38 am
Po przeglądnięciu softu nie masz jednak w aucie zamontowanej sondy szerokopasmowej ale zwykłą, ale z loga i tak wynika że nie działa. Ja na twoim miejscu jednak bym zainwestował w sondę szerokopasmową.
Arczibalt
Post by Arczibalt » Wed Oct 26, 2016 7:52 pm
sprawa rozwiązana. Ktoś przypadkowo wyzerował mapy kalibracji czujników temperatury EMU. Po wgraniu poprawionego projektu auto zapierdala aż miło. Sondę szerokopasmową miałem podłączoną podczas strojenia. Potrzebuje tej sondy szerokopasmowej cały czas ?
Post by Jadzwin » Sun Oct 30, 2016 12:02 am
Teoretycznie nie, ale warto miec. Jak beda jakies problemy diagnoza jest bardzo szybka.
Tak samo jak korzystasz z tabletu mozesz obserwowac wartosci lambda i zobaczysz jak cos bedzie nie tak
hcl
Post by hcl » Tue Jul 25, 2017 7:42 am
Witam,
też mam rx8 z k20z4 od przema i autko po ostatniej zimie straciło moc (powoli osłabło) test z brata 1.4T 120km i ledwo ledwo byłem w stanie odejść a moja na hamowni miała 220km :/.
Wydaje mi się że jest przelane bo afr potrafi przy mocnym depnięciu wskazywać nawet 10.
Mam szerokopasmówkę ale strojenie na niej było znikowe bo jak kolega pisał powyżej przemo wyjechał za granicę kontaktu brak.
Czy ktoś może napisać jak powinny wyglądać ustawienia korekty po afr no i podrzucić mapę jak powinna wyglądać to bym porównał z moją.
Postaram się dzisiaj podpiąć autko i zrzucę cały projekt może uda się coś z diagnozować - ewentualnie czy ktoś na poznaniu jest obcykany z emu i k20 hondy żeby podjechać i zerknąć.
Pozdrawiam.
